曲 2019-10-14 16:23:06 | 甘肅省 安裝 | 497查看 1回答
預分支電纜YFD-WDZ-YJY-1KV-4*185+1*95怎么套定額,我們套的400米,單位是10米,含量是50,電纜就是2000米
中國龍2080
答題: 288 被贊: 87
1、母電纜和子電纜按各自的規格、型號、截面分別執行第二冊電纜敷設相關定額。
2、單位是10米,含量應該是10.1。
2019-10-14 16:32:30
預分支電纜
預分支電纜單回路4根截面400mm2和4芯預分支電纜截面400mm2有什么區別?
YFD-WDZ-YJ(F)E-4(1*185)+(1*95),這種預分支電纜表示的是單回路四芯,還是無芯預分支電纜,應該選哪個定額呢?
預分支電纜含量
預分支電纜含量合適嗎補充問題:套取定額時,含量自動顯示是50
預分支電纜分支后干線電纜規格有變化嗎?
預分支電纜主材含量
預分支電纜套定額時,主材含量是50,含量是否錯誤
數據更新時間 : 2025-05-30
