wuhoubing 2008-11-09 09:50:00 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 1回答
剪力墻中鋼筋怎么輸
剪力墻中鋼筋怎么輸
一.剪力墻鋼筋分為1.水平分布鋼筋 2.垂直分布鋼筋 二.水平分布鋼筋輸入方法:(2)B12@200 表示兩排12的二級鋼間距200 三.垂直分布鋼筋輸入方法:(2)B12@200 表示兩排12的二級鋼間距200 四.當內外側不同時:(1)B12@200+(1)B14@200 表示外側是12的二級鋼間距200,內側是14的二級鋼間距200(即加號前面的表示外側,加號后面的表示內側)
2016-11-08 17:55:08
