球場惡霸蔡徐坤 2019-10-14 11:06:31 | 湖北省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 2194查看 2回答
清單計算規則與定額計算規則
土建設置里邊有 計算設置和計算規則·里邊又分了
清單計算設置與定額計算設置,
清單計算規則與定額計算規則。
我知道編清單套定額是咋回事 · 但是這個清單計算 與定額計算 什么時候該改哪一個是由什么決定的,
請問 什么情況下改清單計算 什么情況下改定額計算·?(詳細解釋)
簡單的說 你如果需要計算清單工程量就選擇清單規則,如果需要計算定額計價工程量就選擇定額計算規則。
2019-10-14 11:09:15
算清單工程量的時候用清單規則啊,算定額量的時候用定額計算規則,只要是清單模式的工程,就需要把清單和定額工程量都計算出來,分別套上,定額套在清單下,然后才能出價格,只有清單沒有定額,是沒有單價的
2019-10-14 11:09:52
