wuxianhao 2008-11-09 09:50:00 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 504查看 1回答
GBQ 4.0全費用模板問題 (云南)%
Q4清單計價全費用模板在一個用戶那里出現以下問題: 市政工程修改了單價構成模板之后,綜合單價里面加入了措施費(安全文明施工,其他),規費,稅金.然后費用代碼分別為:安全文明施工-其他費1,其他-其他費2,規費-規費,稅金-稅金.在綜合單價分析表中,規費和稅金都沒有問題,但措施的2項費用在定額行中明顯太大,但是最后的綜合單價價格又是對的.經過檢查,發現這個數值和在前面預算書中定額子目的費用構成里面顯示的價格一樣.經檢查,報表設計器中安全文明施工對應的是其他費1,其他對應的是其他費2,并沒有設置錯,且將工程傳回公司之后,拿公司電腦打開工程,發現打開的報表里面顯示的價格又是對的,再傳到客戶那里打開工程,還是跟之前同樣的錯誤.重裝軟件之后還是一樣.
因為卸載軟件并刪除注冊表,重裝軟件之后仍然沒有用,所以只能從報表的數據源找問題,發現在費用構成中,安全文明施工對應的費用顯示是:"其他費",考慮到可能是這個方面的原因,只能修改報表的數據源,將安全文明施工那一列的數據源由"其他費1"改成"措施費",因為措施費的費率是由"安全文明施工"以及"其他"兩項費率之和構成的(基數都是人工費加機械費),所以選擇措施費之后再除以總費率24.15,再乘以安全文明施工的費率18.75,換算之后出來的就應該是取安全文明施工的費率之后的費用."其他"也是用同樣的原理進行修改,這樣報表出來的數據就能和綜合單價對應上了. 不過這個方法是找不到具體原因的替代方案,之所以拿出來講,只是覺得在做其他各式各樣的報表的時候,直接用數據源進行乘除換算也是一個比較可行的辦法.
2016-11-08 17:55:08
