清炒小白菜 2019-10-14 10:13:24 | 云南省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 10101查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量2019怎么刪除定位
2019-10-14 10:22:40 補(bǔ)充
重新定位后在同一個(gè)樓層里面有兩個(gè)定位點(diǎn),想把第一個(gè)定位點(diǎn)刪除,但是刪除不了(點(diǎn)定位下拉菜單刪除定位,在圖形區(qū)選擇不定位點(diǎn))
2019-10-14 10:23:52 補(bǔ)充
GQI定位,只要重新定位,老的定位就會(huì)自動(dòng)刪除了。以新定位為準(zhǔn)。新傳的圖紙,應(yīng)該不是定額的問(wèn)題,是分層的問(wèn)題,你現(xiàn)在并不是分層設(shè)置,而是在一個(gè)樓層內(nèi)有多張圖紙,所以定位點(diǎn)會(huì)自動(dòng)分配,如果就一張圖紙就可以了,你可以選擇點(diǎn)位-分層設(shè)置,選擇對(duì)應(yīng)樓層。找不到分層在圖紙管理打開(kāi)界面后面有倒三角打開(kāi)就能看到
首次提交 2019-10-14 10:14:18 最近修改2019-10-14 10:32:37 (修改過(guò)2次)
2019-10-14 10:21:42
