卡卡 2019-10-14 09:27:41 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 4681查看 3回答
電梯基坑可以按照集水坑布置嗎?坑底板厚度是筏板厚度?坑板頂標高是坑深度-筏板厚?
圖中兩個小的基坑是什么啊?
可以的,可以用集水坑設(shè)置
2019-10-14 09:45:14
電梯基坑可以按照集水坑布置。坑底板厚度一般是筏板厚度,可以看剖面詳圖確定。坑板頂標高是筏板頂-坑深度計算
2019-10-14 09:46:21
電梯基坑是按照集水坑布置。坑底板厚度一般為筏板厚度,具體參考剖面圖,坑板頂標高有兩種表達方式:①相對標高;②筏板標高-坑深度。兩個小坑可能為集水坑,字看不清楚。用拼音縮寫讀即可
2019-10-14 09:47:24
