滿滿媽 2019-10-13 22:32:56 | 湖北省 機電預算計價軟件GCCP | 2131查看 4回答
請問槽鋼,規格為[10,L=6m,給的單位是根,怎么計算單價
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
你好,槽鋼10是10#槽鋼吧,要是的話就是每根6米,每米重量10公斤,
2019-10-13 22:51:21
你這個是基礎槽鋼嗎?如果是設備基礎的槽鋼基礎,套定額也是按米計算的,你就用根數*6就是米數了啊
2019-10-13 22:36:32
看合適的定額子目套用什么,
如果定額單位是長度就是用長度6乘以根數
如果定額單位是重量就是用長度6乘以根數再乘以槽鋼的理論總量計算就可以
2019-10-13 22:48:24
槽鋼基礎就是按米計量的。
2019-10-14 07:16:06
