慶余年 2019-10-13 10:42:21 | 四川省 裝飾 | 1461查看 2回答
原頂面膩子找平應(yīng)該套什么定額。
房間內(nèi)的天花樓板有高低差,需要膩子找平,找平厚度再20mm內(nèi)
1、此項用滿刮膩子找平原定額無找平厚度說明,是否要增加厚度說明?
2、厚度在20mm內(nèi)的,找平厚度是否全部為膩子找平?還是增加一道水泥砂漿抹灰面?
求大神告知,謝謝了
2019-10-13 11:09:57 補充
高低差降到10mm內(nèi),套什么定額合適啊
正常是需要找平完刮膩子的呢,具體你可以問下設(shè)計
2019-10-13 10:55:20
厚度在20mm內(nèi)的膩子的做法是沒有的,也不符合規(guī)范要求。
如果需要這么厚的找平,可以用粉刷石膏這個做法,可以和設(shè)計確定一下。
2019-10-13 11:05:28
