11 2019-10-12 15:08:16 | 遼寧省 土建 | 453查看 1回答
圈住的附加筋是按照負(fù)筋布置還是按照面筋布置(在自定義輸入面筋和底筋的那個(gè)頁面)?
附加筋用負(fù)筋定義
2019-10-12 15:09:14
老師您好,請(qǐng)問跨版受力筋在按自定義布置時(shí),是必須按照梁中心線的范圍布置劃分才是正確的么
當(dāng)一塊板上只有一個(gè)跨版受力筋的時(shí)候,是按照單板布置準(zhǔn)確還是按照自定義范圍布置準(zhǔn)確
您好,圖中的垂直方向的板面筋,應(yīng)該按照板負(fù)筋定義布置,還是按照板受力筋Y方向布置面筋?最好有圖操作下
請(qǐng)問板中鋼筋應(yīng)該按照什么鋼筋布置?是按照底筋還是面筋?還有這條斜線代不代表布筋的方向,這個(gè)鋼筋是按照正交軸網(wǎng)布置還是按照斜線方向布置,謝謝!
