小盧 2019-10-12 11:44:15 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 316查看 2回答
土方
各位前輩,剛才沒有問清楚。再請教一下各位前輩。
1、圖上的放坡的工程量81.363是不是已經包含挖土量61.17了?
2、然后施工單位上報的土方確偏大,公式是:(0.05+0.6+1.55*0.33)*1.55*60.72是這樣計算的。
現在就因為這個土方整的不明白。
麻煩各位前輩詳細給小弟說一下,感謝各位前輩。謝謝。
挖土土方是正確的(61.1754);公式是:(0.05+0.6)*1.55*60.72 截圖中青色部分
放坡土方不正確(只有48.1403);公式是:(1.55*0.33)*1.55*60.72 截圖中粉紅色部分
首次提交 2019-10-12 12:34:56 最近修改2019-10-13 06:27:22 (修改過2次)
1、圖上的放坡的工程量81.363是已經包含挖土量61.17了。61.17是不含放坡部分的
首次提交 2019-10-12 11:55:23 最近修改2019-10-12 11:56:55 (修改過1次)
