土豆 2019-10-12 09:46:22 | 河北省 土建 | 270查看 1回答
1.箭頭所指的集中標注在軟件中如何輸入 2.側腋筋和附加鋼筋在軟件中如何輸入。3.基礎梁的繪制,是否可以用基礎梁+獨立基礎進行繪制,還是有別的更好的方法。謝謝老師解答。
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154605 被贊: 49183
你好:就是用基礎梁+條基進行繪制
首次提交 2019-10-12 09:48:03 最近修改2019-10-12 09:49:14 (修改過2次)
各位老師,望回答,謝謝
框架梁的集中標注下沉-0.05,原位標注也是下沉-0.05,代表此跨要下沉兩次-0.05嗎
請教基礎梁識圖問題,謝謝
請教各位老師,負筋布置問題。謝謝
請教各位老師,噴淋管上的長方形代表什么?謝謝
請教各位老師,噴淋管上的這個長方形代表什么?謝謝
各位老師,請教一下如下圖問題,謝謝
圖1 尺寸300*650是右面一整跨的尺寸,還是只是我藍色箭頭那塊長度范圍的尺寸。圖二300*650的尺寸是右面一整跨的尺寸還是藍色箭頭范圍的尺寸下面是原圖
數據更新時間 : 2025-05-20
