海綿 2019-10-12 08:48:30 | 浙江省 土建計量GTJ | 626查看 1回答
集水坑蓋板
如圖,請教各位師傅,一,這類集水坑蓋板我用的圈梁和現澆板來定義是否合適?
二,在套定額時,他應該按圈梁來定義,還是按板來定義,還是應按混凝土小型構件,那種比較合適,
三,這類室外風井呢,他上面的混凝土節點是按圈梁還是板還是其他什么類別呢?砌體是否應該按零星砌體?
四,出屋面風井在套定額時是否要套一個腳手架的定額,因為這個風井離地有三米多高?
望大師指點
別用一拖幾的方式提問,即使是讓提問100次或上萬次,也不需要讓化一分錢,何必呢。特別是這種需要有截圖并加文字解釋的問題,解釋起來是很不方便的。只能是做簡單的解釋,讓你自己去理解。
坑面的挑板,就板定義布置,板沿邊的4條鋼筋,可以用暗梁定義布置;集水坑帶有斜的,可以再定義承臺。其它你可以舉一反三的去理解吧。
2019-10-12 09:25:43
