゛醒在深海里的貓 2019-10-11 15:21:17 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 614查看 1回答
為啥我跨板筋花不上去。。。
場景一:放大查看相鄰板之間有縫隙;
方法一:選中板,拉伸板至相鄰板邊,使兩個板相切后布置;
方法二:將板按照外側軸線分割出比較規則的形狀,將中間部分刪除;或者將板全部刪除后,重新布置,布置時可以整體繪制,然后按不同屬性位置分割;
如圖:板中間位置有縫隙,可以按照紫色線框位置分割后,全部刪除,重新布置。
場景二:相鄰板之間有碎板,刪除碎板后再延伸板。
步驟:批量選擇(快捷鍵F3)所有的板,此時所有的板在選中狀態,再拉框選擇所有的板,此時除碎板外所有板取消選擇(碎板可以批量選擇,但不能框選),點擊刪除,則會刪除碎板。注:此方法不適用于有分層的情況。(批量選擇可以選擇所有分層的板,但框選只能選擇當前分層。)
2019-10-12 11:38:12
