18816259186 2019-10-11 14:16:14 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 745查看 2回答
沒有放坡和留工作面的基槽和基坑的墊層需要套清單模板嗎
看墊層種類及做法
凡是不用模板能定型的就可以不要模板
留了工作面,又是砼的墊層,不要模板,難道整個坑底都是砼?正常應該是用模板來框定墊層的范圍,留的工作面是給人工作用的,一般不會全部做砼墊層用
所以一般是需要模板的
比如:公路面層拆除了200Mm厚,后來做完了恢復,是可以不需要模板就能完成的
首次提交 2019-10-11 14:17:39 最近修改2019-10-11 14:20:37 (修改過2次)
按規定計算
2019-10-11 14:17:32
