魚 2019-10-11 10:23:10 | 山東省 土建 | 1216查看 3回答
請問一下,關(guān)于裝飾腳手架的問題
內(nèi)墻裝飾腳手架,不能利用原砌筑腳手架的,需要計算裝飾腳手架,這個不能利用砌筑腳手架,怎么理解?什么情況下需要計算裝飾腳手架?
有同事說主體和基本裝飾如果是一家單位干的,就考慮可以利用砌筑腳手架,裝飾腳手架只計算外墻內(nèi)側(cè)和內(nèi)墻一側(cè)的,這樣對嗎?
獨立柱需要計算裝飾腳手架嗎?如果需要的話,是用腳手架的工程量還是裝飾工程量?
內(nèi)墻裝飾腳手架,不能利用原砌筑腳手架的,需要計算裝飾腳手架,這個不能利用砌筑腳手架,怎么理解?什么情況下需要計算裝飾腳手架? 主體驗收階段砌筑腳手架全部拆掉 室內(nèi)清理干凈
有同事說主體和基本裝飾如果是一家單位干的,就考慮可以利用砌筑腳手架,裝飾腳手架只計算外墻內(nèi)側(cè)和內(nèi)墻一側(cè)的,這樣對嗎? 不對主體驗收階段砌筑腳手架全部拆掉 室內(nèi)清理干凈 應(yīng)計算外墻內(nèi)+內(nèi)墻二側(cè)
2019-10-12 15:35:39
按實際情況來定
主體和基本裝飾如果是一家單位干的,就考慮可以利用砌筑腳手架,一般裝飾腳手架需要計算外墻內(nèi)側(cè)和內(nèi)墻兩側(cè)的,具體看你們的計算規(guī)則
獨立柱需要計算裝飾腳手架。具體工程量怎么計算看你們的計算規(guī)則
首次提交 2019-10-11 10:32:54 最近修改2019-10-11 10:33:33 (修改過1次)
你那邊滿堂腳手架怎么理解。。。
2019-10-11 10:36:38
