13031669729 2019-10-11 09:03:24 | 山東省 土建土建計量GTJ | 557查看 4回答
樓層標高
廣聯達2018GTJ中設置樓層標高,那個標高是建筑標高還是結構標高
正常來說鋼筋是結構標高 (牽扯搭接) 圖形是建筑標高 (牽扯裝修)
這個2018鋼筋和土建合并了 不管用那個都得對應的調整下
一般先用結構標高繪制 先出鋼筋工程量 出完了以后在復制一份 把首層底標高改成0 然后在出土建部分的工程量 感覺這樣的量差稍微小點 就只影響修改后首層室外裝修腳手架超高土方這些量 其他的總量不影響
2019-10-11 09:16:30
建筑標高吧
設置好室內高差
2019-10-11 09:04:56
結構為準
2019-10-11 09:05:10
正常按結構標高
2019-10-11 09:09:01
