- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
L 2019-10-10 13:42:50 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 2984查看 1回答
剪力墻邊緣構(gòu)件及柱縱筋采用搭接時(shí)箍筋構(gòu)造
剪力墻邊緣構(gòu)件及柱縱筋采用搭接連接時(shí),應(yīng)在柱縱筋搭接長(zhǎng)度范圍內(nèi)均按≤5D(D為搭接鋼筋較小直徑)及≤100的間距加密箍筋。
問(wèn)題:這個(gè)加密箍筋是除了構(gòu)件本身的箍筋以外需要另外添加的箍筋構(gòu)造要求嗎?如果不是,是否指構(gòu)件內(nèi)箍筋的鋼筋規(guī)格要換成此規(guī)格?如果是,是否指除了構(gòu)件本身的箍筋,需要另外添加縱筋搭接長(zhǎng)度內(nèi)的此箍筋構(gòu)造要求?
2019-10-10 13:43:06 補(bǔ)充
這個(gè)加密箍筋是除了構(gòu)件本身的箍筋以外需要另外添加的箍筋構(gòu)造要求嗎?【是的。】如果不是,是否指構(gòu)件內(nèi)箍筋的鋼筋規(guī)格要換成此規(guī)格?【這是施工完成后的間距要求。】如果是,是否指除了構(gòu)件本身的箍筋,需要另外添加縱筋搭接長(zhǎng)度內(nèi)的此箍筋構(gòu)造要求?【軟件是自動(dòng)這樣計(jì)算的。】
首次提交 2019-10-10 14:11:59 最近修改2019-10-10 14:59:32 (修改過(guò)1次)
剪力墻構(gòu)造邊緣構(gòu)件與墻體連接一側(cè)采用墻體水平筋代替箍筋的形式
GTJ2018中剪力墻構(gòu)造邊緣構(gòu)件與墻體連接一側(cè)采用墻體水平筋代替箍筋的形式可以在軟件中設(shè)置嗎?
剪力墻結(jié)構(gòu)圖紙要求20以上采用機(jī)械連接墻的垂直筋及柱搭接怎么
剪力墻結(jié)構(gòu)圖紙要求20以上采用機(jī)械連接墻的垂直筋及柱子的鋼筋搭接怎么設(shè)置有什么圖集規(guī)范說(shuō)明不
基礎(chǔ)梁板、各層框梁、連梁及墻柱縱筋采用焊接接頭,其余構(gòu)件當(dāng)受力鋼筋直徑14mm時(shí)
