zhen~ 2019-10-10 11:27:45 | 陜西省 土建 | 1167查看 3回答
場地平整問題
①比如像工地進場時這種雜草,包含在建設單位三通一平中嗎?②陜西消耗量定額中有說嗎大開挖不計取場地平整。 現場為大開挖開挖前需要清除雜草后放線外運;此種清除雜草費用可以計算費用嗎? 可以的話怎么計取
不計取場地平整是因為在計算土方開挖時用的是用的原始自然地平到基礎底之間的高度計算的時,一般就不會計算場地平整的的內容了
如果是從設計室外地坪計算的土方開挖時一般就需要考慮平整場地的內容
2019-10-10 11:32:21
紅線內算場平。
2019-10-10 11:32:30
你好,這個基坑大開挖,但是規定如果是大開挖的話,是不在計算場地平整的,所以這個雜草的清理包含在這個基坑土方開挖的范圍內的。這個雜草的清理不在單獨計算的。
2019-10-10 22:11:59
