@. 2019-10-09 22:59:14 | 陜西省 土建招投標計價軟件GCCP | 483查看 2回答
計價為什么會多一個減工程量
為什么會有一個減個工程量,而且項目特征還不一樣,難道是拆除的?
你好,這個應該是投標的時候,有30.93平方米“外墻涂料”,但是實際施工的時候,是真石漆,所以就會出現一個“扣除的外墻涂料”,然后重新增加一個“真石漆”的費用的。這個基本上就是這個意思的。(或者和做這個預算的預算員進行溝通哈。)
首次提交 2019-10-09 23:50:41 最近修改2019-10-09 23:51:06 (修改過1次)
原做法套用錯誤,所以減去,然后重新套用做法增加上去
2019-10-09 23:51:10
