西齊弗 2019-10-09 18:44:15 | 四川省 土建 | 4088查看 4回答
四川省2015定額鋼筋工程量計算按外皮還是中心線計算,請給出處
其實(shí)討論鋼筋下料長度一般才說是按中心線還是按外皮計算長度計算,在確定下料長度時按外皮或中心線計算都基本一致,也都符合規(guī)范要求。
四川省2015定額鋼筋工程量計算有定額解釋是按中心線計算,這樣也比較符合實(shí)際情況。
2019-10-11 09:19:13
看你當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則
2019-10-09 18:50:07
造價站的文件解釋中心線
2019-10-09 20:16:17
定額的中心線≠廣聯(lián)達(dá)的中心線
2022-03-29 10:51:56
