dist1980 2008-11-09 09:50:00 | 廣東省 其他專業 | 935查看 1回答
1.板負筋的布置是不是每條梁布置一次還是每一跨都要
1.板負筋的布置是不是每條梁布置一次還是每一跨都要布置呀?如果一條梁有兩種不同的負筋該怎么標注? 2.梁平法表格中的參數輸入有什么快捷的方法嗎?除了一個輸入當前列數據,好像連復制/粘貼單元格的功能都沒有?有時候某跨輸入錯誤時其余的都得重新輸入。
1、板負筋布置,你可以選擇按梁布置,按板邊布置還可以選擇按墻布置及畫線布置等多種方式,你根據圖紙布置就行,如查一道梁或墻的兩邊鋼筋不一樣,那就要在這道梁或墻上布置兩次。 2、梁平法中如果有個別地方錯誤,你可以選中梁再進行構件編輯,如果是成匹的修改,你可以改好一個后,選擇用于其它同名(識邊或未識別)構件就行了。
2016-11-08 17:54:52
