Ivy 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 其他專業(yè) | 1888查看 1回答
立面的折梁 和 水平面的折梁 處理方法b
1.對(duì)于立面上的折梁,就是我們通長(zhǎng)遇到的坡屋面下的梁鋼筋的處理方法 2.水平方向的折梁,鋼筋的處理方法
1.立面折梁,這個(gè)比較簡(jiǎn)單,首先要在折梁的頂部,就是拐點(diǎn)處將梁打斷,然后要么通過定義斜板來壓梁的標(biāo)高,要么可以在梁的界面使用“修改梁段標(biāo)高”功能把斜梁壓下來,最后要合并剛才打斷的梁,最后才是編輯梁的原位標(biāo)注,這樣操作下來匯總計(jì)算就可以得到量和三維顯示都非常完美的結(jié)果,如圖1 2.平面的折梁,軟件對(duì)于平面折梁如果折的角度過大是沒有辦法自動(dòng)處理的,需要我們變通一下,方法如下 a.使用“折線”畫法畫梁,在梁的拐點(diǎn)處,使用“Shift+左鍵”偏心找點(diǎn)的功能,在XY的偏移量里面輸入一個(gè)較小的值(此時(shí)輸入的值太小了如1mm也是無法進(jìn)行下一步操作的,建議輸入5mm的偏移量),然后再畫下一個(gè)這方向的梁 b.合并這兩根梁(此時(shí)的梁是可以合并的) c.然后使用軟件的“拉伸”功能,點(diǎn)到梁的拐點(diǎn),把它拖到工程實(shí)際的拐點(diǎn)處 d.最后一步,“重新提取梁跨”(注意這一步是非常重要的,不能省略)然后匯總計(jì)算,看看我的這個(gè)圖梁的凈長(zhǎng)是不是10221,軸線長(zhǎng)只有7200哦,并且中間不會(huì)計(jì)算錨固,呵呵!!
2016-11-08 17:54:52
