簡單的存在 2019-10-08 17:31:09 | 四川省 土建 | 1279查看 3回答
一跨梁或一條梁側面鋼筋g和n鋼筋只會存在一種嘛??
有沒可能,一跨梁既有G鋼筋,也有N鋼筋都需要?在畫側面鋼筋時候,本來梁有n鋼筋,,在鋼筋側面生成表格那種,全是G鋼筋,直接覆蓋原來N鋼筋,是不是有問題?選擇的是選擇圖元生成側面鋼筋。。。
構造鋼筋或抗扭鋼筋,只有一種
抗扭鋼筋一般設計會注明,未注明按構造鋼筋
選中圖元生成,已經(jīng)有N鋼筋了就不需要再生成
2019-10-08 17:37:26
你在相應的跨中對應的輸入。
2019-10-08 17:39:59
是的,只會有一種,G是構造鋼筋,N是抗扭鋼筋
2019-10-08 18:24:38
