. 2019-10-08 17:27:02 | 浙江省 土建 | 1383查看 2回答
老師,地下室(框架剪力墻結構)的砌體墻拉墻筋含量一般是多少?
老師,地下室(剪力墻結構)的砌體墻拉墻筋含量一般是多少?
2a6@500
2019-10-08 18:42:58
看內砌體墻多少,含量很少:0.2~0.4KG/平方。
2021-11-23 21:54:42
老師,地下室是框架結構,1層,高度3.9M,主樓是剪力墻結構,2層,-1層2.7
老師,地下室是框架結構,1層,高度3.9M,主樓是剪力墻結構,2層,-1層2.75M,夾層2.7M,這種地下室的鋼筋含量是多少一噸?
老師,紅圈是人防墻,是在地下室圖紙上的,綠圈是普通剪力墻,在主樓圖紙上的。地下室
老師,紅圈是人防墻,是在地下室圖紙上的,綠圈是普通剪力墻,在主樓圖紙上的。地下室的人防墻縱筋肯定是縱筋錨固的,那么主樓的剪力墻也在人防區域內,那么這個剪力墻的縱筋按照設置插筋還是縱筋錨固呢?
老師,非抗震的地下室,剪力墻的拉筋是不是按照90度就行了?班組說拉筋一端按照13
老師,非抗震的地下室,剪力墻的拉筋是不是按照90度就行了?班組說拉筋一端按照135度,一端按照90度,我是不是應該這樣給他算?
