亦鏡 2019-10-08 16:10:57 | 江蘇省 土建 | 2824查看 2回答
輕型井點降水和簡易井點降水和深井管井降水有什么區(qū)別
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
降水的設(shè)備、機具不一樣。
2019-10-08 16:15:37
首先這三種降水應(yīng)用的條件是不一樣的。在土建計量中有這部分的內(nèi)容,就是深度,出水量。這里可以出一條單選題。應(yīng)用的場合不一樣,機械就不一樣。你要對機械感興趣,有一本書叫做《建筑施工手冊》,第一冊講施工機具。里面都有寫的降水的機器寫的很清楚。
我對井點降水的問題是,它需要泥漿護壁,建泥漿護壁池,正循環(huán),反循環(huán)的設(shè)備不需要考慮成本嗎?回填砂的量也不夠
2023-07-15 23:01:17
