劉洋 2019-10-08 09:21:22 | 河北省 土建市政公路結(jié)算審核 | 4096查看 3回答
管溝土方清單工程量怎么計(jì)算
例如:甲方給的清單是3000m3土方量,1.5米的管徑,挖5.5米深。1600米長(zhǎng),怎么計(jì)算?放坡還算嗎?
清單量有問題,放坡要考慮的
2019-10-08 10:26:50
按你組價(jià)用的定額規(guī)則來(lái)計(jì)算定額工程量,然后出清單價(jià)。
肯定要計(jì)算放坡了
2019-10-08 10:26:55
清單量明顯是偏少的;查看一下當(dāng)?shù)氐?.5米的管徑開外管溝寬度的規(guī)定,深度5.5米是要進(jìn)行放坡的。
2019-10-08 10:29:32
