uuuu336 2008-11-09 09:50:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 591查看 1回答
有關基礎梁的土方計算方法m
對于從鋼筋10.0導入算量8.0的圖形算量中,有關基礎梁的土方計算有什么好的方法...請教..要可以使用現已有的圖形的數據簡單計算土方開挖及回填的方法
已采納如果直接是基礎梁,那就直接用自動生成土方工具生成,如果有墊層,那就用條形基礎畫個墊層,在墊層里自動生成土方即可
2016-11-08 17:54:49
