  • 毛坯房,水泥砂漿踢腳線是否單獨計??;
    毛坯房,墻面僅抹灰,并且直接抹到底;   墻面抹灰工程量也計算到墻底了,那墻底部150mm高還能再計取水泥砂漿踢腳線嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    抹灰工
    從計算規則中可以看出,踢腳線面積是用來抵門窗洞口側邊的。你現在設計的踢腳線不做,抹灰直接到底,那就無踢腳面積抵充了。如果不算踢腳的話,應另行計算門窗洞口側邊的面積。
    2019-10-07 10:35:10
  • 墻面的抹灰是包括了踢腳線部位的,是不需要另外計算。定額規則的踢腳線是做墻體的抹灰表面,施工完畢后,踢腳線是凸出抹灰面的,故定額規則墻面的抹灰不扣減踢腳線的面積。
    2019-10-07 10:34:03
  • 具體按圖紙要求,圖紙要求有踢腳線,應計算
    2019-10-07 10:42:21
  •  可以
    2019-10-07 10:50:49
  • 按描述不應該計算踢腳線
    2019-10-07 12:23:24
  • 你好,毛坯房的踢腳線不要單獨計算
    2019-10-07 15:34:54
主站蜘蛛池模板: 日照市| 贞丰县| 武汉市| 滁州市| 双鸭山市| 武陟县| 南平市| 明水县| 亚东县| 城固县| 平罗县| 武宁县| 左权县| 丹寨县| 遂溪县| 石河子市| 石家庄市| 黑山县| 收藏| 聂拉木县| 无极县| 周口市| 绵阳市| 南投县| 军事| 繁昌县| 阜康市| 贡嘎县| 兖州市| 青铜峡市| 城固县| 聊城市| 贵溪市| 镇雄县| 蒙自县| 吉水县| 呼图壁县| 瑞丽市| 扎兰屯市| 肥西县| 黑龙江省|
