寧靜致遠 2019-10-04 14:56:38 | 重慶市 土建 | 195查看 1回答
請教一下這個節點的問題,節點用板畫好了,上面的鋼筋用負筋畫,畫的時候左標注扣個保
護層嘛,右標注是輸入0嘛,左彎折120,扣兩個保護層,右彎折呢,是輸入0還是把錨固長度la280這個數值輸入進去呢,因為第一次輸入0我看鋼筋三維的時候是看不到錨固那截鋼筋的,所以我也不知道軟件算錨固沒
右邊是結構梁的話板筋是會自動錨固的,直接按C8@150和C8@200雙層雙向就行了
2019-10-04 14:59:59
