彼得親爹史塔克 2019-10-01 19:34:16 | 廣東省 土建 | 3572查看 3回答
請問鋼樁尖的重量如何計算??
如圖·此管樁外徑750mm壁厚125mm,樁尖要求按照圖集,圖二是圖集截圖·請問此樁尖重量怎么計算?
麻煩詳細一點·謝謝大家了
我們一般直接插入一個獨立費,樁尖多少錢一個。
2019-10-01 19:46:37
你好:鋼板的底板=0..355m*0.355m*3.14*18mm(厚度)*7.85k'g=55.915kg,十字型鋼板重量=0.71*0.15(高度)*22mm(厚度)*7.85kg*2=36.78kg。
2019-10-01 19:54:03
圖片供你參考,不扣除孔眼(0.04m2內)、切邊、切肢的質量。
2019-10-01 22:55:44
