?? 2019-09-30 09:17:11 | 廣東省 市政招投標(biāo)計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0市政算量GMA | 1237查看 3回答
市政排水管網(wǎng)問題
1、回拖布管是先鉆孔,再往回拖是嗎?
2、回拖布管中的“管材”是排水管主材嗎?也就是說套了回拖布管就不用再套另外一個排水管鋪設(shè)了?
2019-09-30 09:22:36 補(bǔ)充
圖中這兩條定額重復(fù)了嗎?
答:先鉆孔再回拖的。回拖管一般為鋼管(這也看鉆孔的長度),如果排水管不能使用這段管,這段管就成了保護(hù)管了保護(hù)管內(nèi)置排水管,一般是一次完成拖管。
2019-09-30 09:25:59
工序是:鉆孔-擴(kuò)孔-回拖
回拖布管中的“管材”是排水管主材,改成實(shí)際用的管材名稱就行了。不用再套另外一個排水管鋪設(shè)了。
2019-09-30 09:22:13
拖拉管工序是:鉆孔-擴(kuò)孔-回拖
2019-09-30 09:45:11
