量量 2019-09-29 13:59:25 | 廣東省 土建結(jié)算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 809查看 2回答
地下室頂板防水問題,
地下室頂板防水問題,我是做審計這塊的,我看了一下有一些地下室頂板已經(jīng)超過了±0.000,比如+0.784,這樣的頂板還要算防水嗎?感覺已經(jīng)高出地面了呀,然后還有上翻這塊的話是板有高差也跟著上翻嗎?比如兩塊高差板都在中間,然后假設(shè)一塊是+0.15另外一塊+0.784,這樣板高差出也要算防水這樣一圈嗎?
地下室頂板防水需要做到覆土層以上,有的會再向上延伸一段
你需要先確定覆土層高度,如果高差處需要覆土的話,也需要做防水
2019-09-29 14:08:10
這個需要設(shè)計圖紙怎么要求的,如果設(shè)計上要求做防水,那就得計算啊
2019-09-29 14:10:46
