Angelia 2019-09-29 09:45:55 | 廣東省 市政結算 | 2477查看 1回答
道路排水管標高問題
管溝斷面圖中標明,道路結構層以下的開挖深度不能大于2米。但按排水縱斷面圖計算,如樁號KO+260,路面標高15.785,管內底標高13.28,管內底標高埋深=15.785-13.28=2.505米。管內底標高距砼基礎0.1米,下面還有0.3m的碎石墊層,壁厚0.06道路結構層0.4m,即管溝開挖深度:2.505+0.1+0.3+0.06-0.4=2.565(大于2米),這種情況下,以開挖深度以管溝斷面圖為準 ,還是以排水縱斷面圖為準 ?
1、管溝斷面圖只是一個開挖的示意尺寸,具體要以排水縱斷面圖的管底標高來控制施工;
2、至于你說的管溝斷面圖中標明,道路結構層以下的開挖深度不能大于2米,一般施工是先施工排水在施工道路,開挖深度不存在還要計算結構層的問題。
2019-10-01 16:17:42
