笑 笑 2019-09-28 10:24:12 | 廣東省 預算鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 3回答
抗震
老師你好。16平法。彎鉤設置。。為什么要選這個圖元抗震。。而不是工程抗震??
2019-09-28 10:39:16 補充
老師。怎么分的嗎
因為你要的是 這個構件的抗震設置,不是整個工程的抗震設置 。
2019-09-28 10:28:19
需要結合具體圖紙的結構設計說明來選擇。如果結構設計說明,沒有比較單獨按圖元構件分抗震等級的,只是按整個工程抗震等級的,就按工程抗震。如果是構件圖元不同的抗震,就按圖元抗震選擇。
2019-09-28 10:27:42
按設計文件分別設置。
2019-09-28 10:44:07
