在哪里? 2019-09-27 19:54:17 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 1213查看 3回答
閉孔橡塑泡沫保溫層防結露計算問題
閉孔橡塑泡沫保溫層防結露,是需要算兩個內容:閉孔橡塑泡沫保溫層 和 防結露,還是只算一個內容閉孔橡塑泡沫保溫層防結露?
保溫有兩個目的,一個是防凍(采用厚保溫管殼),另一個是防結露(采用薄保溫管殼);
2019-09-27 20:45:35
閉孔橡塑泡沫保溫層防結露其實就是保溫,作用是防結露
所以,只計算保溫層就可以
2019-09-27 20:04:05
保溫層就是防結露的,只套保溫層即可
首次提交 2019-09-27 20:39:50 最近修改2019-09-27 20:40:20 (修改過1次)
