ζω干枯沙漠、花一朵♀ 2019-09-27 16:50:18 | 甘肅省 安裝招投標(biāo)計價軟件GCCP | 561查看 6回答
電力電纜問題
ZR-YJV0.4/1kV-4*185+1*95 表示什么
(6)
阻燃五芯電纜,ZR-阻燃,YJV-交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ,4*185+1*95是五根芯電纜的截面 0.4/1KV是電壓。
2019-09-27 16:54:33
阻燃的五芯電纜
2019-09-27 16:53:24
電纜線:4根185平方的和1根95平方的。
2019-09-27 16:54:46
這是電力電纜的型號名稱:ZR(阻燃)-YJV(聚氯乙稀護(hù)套0.4-1kv額定電壓)-4*185+1*95(4根185mm2+1根95mm2)銅芯電纜。
2019-09-27 16:55:07
ZR-YJV0.4/1kV-4*185+1*95 表示的是阻燃聚氯乙烯交聯(lián)絕緣銅芯電纜,0.4/1KV表示電纜的耐壓等級、4*185表示三根相線和零線的根數(shù)是4根,185表示電纜線芯的截面積是185mm2、1*95表示電纜的PE線是1根,截面積是95mm2
2019-09-27 16:55:42
ZR-阻燃,YJV-交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ,0.4/1KV是電壓,4*185+1*95是五根芯電纜的截面 套定額的話是電力電纜185mm,乘系數(shù),具體系數(shù)看你們當(dāng)?shù)氐亩~章節(jié)說明
2019-09-27 17:07:59
