三藏vip 2019-09-27 15:41:40 | 河北省 招投標計價軟件GCCP | 5628查看 3回答
關于河北廣聯達增值稅為零的問題,請求解答!!!
誰
因為進項稅大于銷項稅所以增值稅為0,這樣是不是不對,能不能不讓軟件算進項稅。
銷項稅沒有進項稅多,增值稅為0,這很正常啊,只要你確認你清單、定額和除稅系數沒問題的話就沒事兒,我遇到過很多次這種情況,放心吧。。。
我是河北的,我確認,河北計價要求材料價以含稅市場價計入預算,因此這種情況很正常,不要被其他地區的誤導!!!有的地區要求以不含稅價計入材料價。。。。。。各個地區不一樣。。。
首次提交 2019-09-27 15:47:12 最近修改2019-09-27 15:49:41 (修改過1次)
因為地區法盲太多,導致文件錯誤,解決方法
1、除稅價計價
2、將6.1欄金額清0.
2019-09-27 15:46:16
你好,河北地區就是這樣,進項稅大于銷項稅所以增值稅為0,沒問題
2019-09-27 15:48:11
