北極星 2019-09-27 09:33:59 | 甘肅省 安裝安裝算量GQI | 17667查看 4回答
只連單立管和可連多立管的區別
有沒有大佬教一下怎樣區分只連單立管和可連多立管的區別啊,網上好像都沒人說得比較詳細的,都是只說了定義,能不能用實際的案例分析一波,更加的切合實際點,這樣也好理解。
只連單立管就是只能一根立管子,可連多立管就是可以多根立管串聯。
2019-09-27 09:35:31
如果是燈到開關這趟回路就結束了,這個開關就設置成單立管。如果是燈到開關,然后開關再到別的燈,或者別的插座什么的,這個開關就設置成多立管。一般我做的時候,就把墻壁上裝的燈和開關插座都設置成多立管。
2019-09-27 09:39:19
可連多立管:與設備連接幾根水平管就會生成幾根立管。
只連單立管:不管和設備連接幾根水平管只會生成一根立管。具體的根據實際的施工要求來決定。
備注:1、一般情況下開關插座連接多立管,照明都燈具連接單立管(出口指示燈一般是多立管)
2、其他專業的構件要生成多立管或單立管需要更具實際工程確定。
2019-09-27 09:44:28
看我畫的,多立管單立管,就這個意思,一般施工上,只有插座和應急照明中會使用多立管,
2019-09-27 09:52:50
