蛋筒 2019-09-26 16:53:16 | 北京市 土建 | 519查看 1回答
請問一下這個內墻做法是沒有塊料面層的吧?就是墻面一般抹灰是嗎
內墻3
1)12厚1:1:6水泥石膏砂漿
2)聚合物砂漿修補墻面
3)原有基層墻體/補償收縮防水鋼筋混凝土墻2019-09-26 16:55:36 補充
還有請問一下內墻3和2的最后一點指的是原有的材料是嘛
內墻2 1)3厚陶瓷墻地磚膠粘劑粘貼5厚瓷磚,稀白水泥漿擦縫
2)6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂漿結合層
3)12厚1:3水泥砂漿拉毛打底拉毛
4)刷素水泥漿一道
5)2400高1.5厚SPU防水涂料
6)15厚1:3水泥砂漿找平層
7)燒結非粘土多孔磚/加氣砼砌塊/補償收縮防水鋼筋混凝土墻
是的,墻面沒有塊料飾面,應該是石膏砂漿做完裝修的時候直接刷乳膠漆飾面的;
2019-09-26 17:13:52
