量量 2019-09-26 16:39:19 | 廣東省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1307查看 1回答
關于地下室墻柱抗滲問題
我想問問這種說明里面沒有提及柱的是否也是采用抗滲等級混凝土?我對抗滲混凝土的理解是直接接觸突然才需采用抗滲混凝土,而柱體一般在框架范圍內,我認為不放抗滲材料,這個按有關規定啥的我查過了也沒明說,這種情況求前輩解答。然后柱體是這樣的,中間Q30這里有是砼墻,我想問問如果不是獨立框柱,是以上這種柱子的話,這個說明說墻體是含抗滲材料,那么這些YAZ是不是也含了?
柱墻梁板的構件區分只要是因為結構配筋不同,澆筑在一起時,墻柱往往分不開,只要是直接接觸圖層就必須是抗滲混凝土。 不管是什么構件。直接接觸土層的梁和板一樣也需要抗滲。
2019-09-26 16:52:32
