★大 米★ 2019-09-26 13:26:26 | 四川省 市政結(jié)算行業(yè)軟件 | 537查看 4回答
請教原中標(biāo)清單中風(fēng)險問題
一市政道路項目由上跨高速路橋梁改為下穿道路,簽的綜合單價合同,新增項目按2015定額與2013清單計價規(guī)范計價,同比例下浮,原中標(biāo)清單有一項為沖擊成孔灌注樁,項目特征包括成孔與混凝土澆筑費用,而投標(biāo)清單下套用定額只套了成孔的費用,沒有套混凝土灌注定額,現(xiàn)因整個標(biāo)高的變化,變更為干作業(yè)成孔灌注樁。審計方認為:原沖擊成孔灌注樁清單中只有成孔費用,現(xiàn)不計混凝土澆筑費,屬于原清單范圍內(nèi)的風(fēng)險;我方(施工方)認為:因樁的成孔工藝的變化,原綜合單價作廢,按合同約定重新計價;請問哪方更正解,依據(jù)是什么?
爭議關(guān)鍵在于這兩種工藝是不是類似工藝,能不能按類似(相近)清單處理。如果是,應(yīng)該按審計意見。如果不是,應(yīng)該按施工單位意見。
2019-09-26 13:37:16
答:旁觀者都覺得費解!
2019-09-26 13:41:43
你們是按財評下浮還是正常招投標(biāo)自己報價呢??
2019-09-26 15:04:31
你這個屬于結(jié)算時發(fā)生的典型問題,我結(jié)合你的背景資料看,回答如下,希望對你有幫助。
1、背景資料中約定了以下事項:
(1)本工程為市政道路項目,發(fā)生變更由上跨高速路橋梁改為下穿道路;
(2)簽的綜合單價合同,新增項目按2015定額與2013清單計價規(guī)范計價,同比例下浮;
(3)中標(biāo)清單有一項為沖擊成孔灌注樁,項目特征包括成孔與混凝土澆筑費用,而投標(biāo)清單下套用定額只套了成孔的費用,沒有套混凝土灌注定額;
(4)現(xiàn)因整個標(biāo)高的變化,沖擊成孔灌注樁變更為干作業(yè)成孔灌注樁。
從以上約定事件中分清各自責(zé)任,然后討論如何結(jié)算:(1)事項為重大設(shè)計變更,所有變更費用應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)。(2)事項為結(jié)算新增單價的調(diào)整方法;(3)事項投標(biāo)時沖擊成孔灌注樁綜合單價組價錯誤,這個是投標(biāo)單位自己責(zé)任,為仍真領(lǐng)會投標(biāo)清單,胡亂組價,該項應(yīng)是低價,嚴格意義說可能是嚴重低價。(4)事項由(1)事項引起施工單位成孔方式發(fā)生變化,但設(shè)計變更并不一定直接引起施工方式發(fā)生變化。
2、從以上分析可以看出,因事項(1)增加費用或單價按事項(2)結(jié)算;因變更導(dǎo)致施工方式發(fā)生變化(沖擊成孔灌注樁變更為干作業(yè)成孔灌注樁)如果是設(shè)計文件要求的施工方式變化,結(jié)算時處理方式:
(1)按類似單價重新組價(按新的成孔方式組價);
(2)秉承事實求是的原則,超過原工程量15%部分全部重新組價:成孔+砼澆筑;
(3)協(xié)商解決,因設(shè)計變更導(dǎo)致的施工方式發(fā)生變化,主觀上這個不能由施工單位決定,可以考慮全部重新組價;
(4)到四川省定額站咨詢解決
2019-09-26 20:24:20
