55 2019-09-26 09:34:12 | 遼寧省 土建 | 340查看 3回答
柱
抱框柱一定需要布置嗎,在軟件中自動(dòng)生成設(shè)置的時(shí)候只能像圖中的情況一樣門窗洞口是按照大于多少設(shè)置的,但是在說明中是按照門窗洞口小于2100這樣定義的啊,那應(yīng)該怎么定義抱框柱啊
2019-09-26 20:14:51 補(bǔ)充
2019-09-26 20:25:59 補(bǔ)充
大于2.1時(shí),就必須按設(shè)計(jì)說明布置。定義方法正確。
2019-09-26 09:37:09
根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定,一般在砌體結(jié)構(gòu)中是需要布置的。
2019-09-26 09:36:22
按設(shè)計(jì)要求的定義布置。
2019-09-26 09:36:58
