S゜ 2019-09-26 08:28:16 | 湖北省 安裝 | 369查看 3回答
有關清單計價
我想請教下各位老師,消防安裝工程,一般采用清單計價,照理說要按清單量進行報價,但實際中,給的清單并不全,或者沒有清單,但仍是以清單計價方式,公司自己會算一遍量,清單成了參考,一是為了公司內部成本,還有確定投標價,那自己算的量說的過去嗎,總感覺哪有問題,這是因為不規范嗎?
哪個清單項目不全?現在為你編制。
2019-09-26 08:32:17
清單項說白了就是個替代物,也可以說是萬能的,它們之間都是可以相互使用,選擇合適的是方便組價。如你認為有清單是方便列相應的定額子目,認為沒有可以選擇相近或接近的進編制而已。
公司重新計算是為規避風險,畢竟業主或咨詢公司做的清單工程量相對粗糙,因為時間有限或業務水平及責任心問題,難免有差錯,這樣有時對總價包干是很致命的,即使是可以索賠也是路慢慢的艱難。
首次提交 2019-09-26 08:42:57 最近修改2019-09-26 08:44:32 (修改過1次)
按清單投標,如果清單做的不完善,可以不用管它,施工過程中走簽證或者工程洽商。如果是包死合同,就得把漏項的工程考慮到獨立費或者別的單價里了。注意研究投標技巧。
2019-09-26 09:37:18
