addzm 2019-09-25 18:37:52 | 廣東省 市政 | 4300查看 1回答
縮縫、縱縫、伸縮縫、脹縫的區別
請問縮縫、縱縫、伸縮縫、脹縫的區別?
一般圖紙沒有說明的情況下 隔多少m設一道
路面伸縫是施工時予留的空間縫隙,當混凝土受熱膨脹時占領空余位置而不在內部產生壓應力。施工時在伸縫位置混凝土板頂部放置壓縫板條。混凝土凝固后,伸縫的壓縫板及時拔出,然后灌入填縫料。
路面縮縫是在整體路面切割一條縫,當混凝土受冷收縮時拉開切割的縫隙而不在內部產生拉應力。施工時采用切縫法。即在混凝土達到設計強度的50~70%時,用切縫機切割成縫,縫寬3~5mm。
用路面鋸縫機所鋸的縫當然是縮縫了。
混凝土場地由于氣候溫度和濕度的變化,會使板體產生膨脹和收縮,因此需要在場地砼面上沿縱向和橫向隔適當距離設伸縫與縮縫。
a.伸縫:伸縫又稱脹縫,其作用能使板體在溫度變化時,較自由的伸張。橫向、縱向伸縫每隔10m設置一道,縫寬15~25mm,伸縫板選用瀝青預制板制成,其埋入混凝土面的深度不小于砼面厚度的2/3(從底面算起),并在上部填入瀝青瑪帝脂。
B 縮縫:縮縫又稱假縫,每隔4m設置一道,縫寬5~8mm,縮縫中嵌入混凝土面的深度不小于砼面厚度的1/3(從頂面算起)。在混凝土強度達到10Mpa左右用混凝土切縫機切割縮縫。2019-09-26 11:49:31
