凌晨 2019-09-25 16:26:29 | 遼寧省 土建 | 834查看 5回答
剪力墻的附加鋼筋在軟件里怎么設(shè)置。
除了在其他鋼筋里,我記得好像用分號或者用大括號可以設(shè)置,還可以設(shè)置附加鋼筋的長度
只能是在其它鋼筋里去編輯,這樣方便計算出相應(yīng)的根數(shù),如果有表格中輸入,就是要自行去計算根數(shù)了。
2019-09-25 16:29:26
附加的建議在其它鋼筋設(shè)置
2019-09-25 16:29:28
其他鋼筋手動添加
2019-09-25 17:31:33
水平方向通長的加強(qiáng)筋:可以在【壓墻筋】中輸入;
垂直方向通長的加強(qiáng)筋:可以在【其他鋼筋】中輸入或用暗柱代替布置。
水平/垂直方向非通長的加強(qiáng)筋:需要在【其他鋼筋】中輸入(其他鋼筋中輸入的為一排信息,若需要設(shè)置2排,需輸入兩次)。
2019-09-25 18:17:46
2019-09-25 18:46:58
