別問我是誰~ 2019-09-25 11:46:53 | 江蘇省 概算預算施工結算審核 | 316查看 3回答
假設一塊板雙層雙向c8-200,還有負筋1000的布置在板上
面筋和負筋不是重合了嗎,正常繪制?
這種情況負筋 是附加鋼筋 正常按照圖紙繪制即可
2019-09-25 11:48:06
不重合,正常繪制
2019-09-25 11:48:22
不重合,可以隔一布一。我下面這張圖就是面筋和負筋同時存在。
2019-09-25 11:56:03
例;一塊板配筋c8-200雙層雙向,還有跨板鋼筋c6-150,鋼筋怎么布置?
例;一塊板配筋c8-200雙層雙向,還有跨板鋼筋c6-150,鋼筋怎么布置?例;一塊板配筋c8-200雙層雙向,還有支座負筋c6-150,鋼筋怎么布置?
我想請問一下 圖中上下兩塊板,按說明配筋,上面是雙層雙向C8-200,下面為C8-120,C8-200,雙向布置。是這樣嗎
圖紙說明未注明配筋的區域配筋為雙層雙向c8-200,是不是就是我圈起來的區域?
有負筋的部分是不是就底筋雙向布置c8-200就可以了?像有的板只有一端有支座負筋(我畫豎線的部分),這塊板的面筋又怎么布置?
