冰凍白菜心 2019-09-25 07:59:38 | 遼寧省 土建安裝結算計價軟件GBQ4.0 | 7748查看 6回答
結算時審計扣除夜間、成品保護及二次搬運費用合理嗎?
是個新建房建工程,審計把夜間、二次搬運和成品保護費用給扣除了(合同中確實沒有明確措施費用包死)。夜間施工費我可以補充照片及確認單找業主簽認。
二次搬運和成品保護審計說新建的房建工程不存在這兩類費用,請問老師們這兩個費用有相關的文件規定嗎?
如果想不讓他們扣應該補充什么手續?
(6)
你好,這個明確的說,審計這種扣法是錯誤的。夜間施工這個肯定存在,一般都在趕工期,這個措施費中的夜間施工費用是遠遠不夠的。還有二次搬運,現場也肯定存在的,例如材料因為現場狹小或者別的原因的倒運,這些都是的。還有成品保護,這個尤其是后面的裝飾工程,外墻真石漆的時候,是不是的保護塑鋼窗的,要不然就污染了,有的時候這些措施費索然總包沒有直接發生,但是也是轉嫁到分包單位了,但是人家分包的費用肯定包含這個的。最終這個費用還不是總包承擔了。所以說這些審計就沒有真正的在項目上呆過,對文件理解的也是一知半解。
2019-09-25 08:09:59
按費用定額規定的計算才是正確的,扣除這項費用是錯誤的。
2019-09-25 08:02:36
二次搬運需要根據施工現場場地范圍確定,施工現場能滿足材料堆放的,就不能計取;成品保護也要依據施工現場情況,若存在交叉施工,需要趕工期的,確實實施了成品保護,經甲方確認,可以計取,否則不計取。
2019-09-25 08:05:05
二次搬運和成品保護費等不用確認,投標時計取,結算時不扣。
審計把夜間、二次搬運和成品保護費用給扣除了,可能是因為你們是后加上的費用。
2019-09-25 08:09:02
這是總價措施費,都應該記取,扣除不合理
什么手續也不需要,可以讓他們去當地的定額站去咨詢
2019-09-25 08:44:42
扣除不合理。這是計價費用定額本就包括的內容,審計扣讓他說明原因
2019-09-25 09:22:36
