鋼都之子 2019-09-24 20:52:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 255查看 2回答
大家?guī)兔纯催@樣的基礎(chǔ)怎么畫?
承臺(tái),梁式承臺(tái)定義布置。缺角柱,布置全高的,匯總計(jì)算后編輯鋼筋,修改缺角的高度和箍筋,鎖定。
2019-09-24 20:58:21
最上部的樁承臺(tái),可以選擇梁式配筋樁承臺(tái)參數(shù)圖,上邊柱可以按較低部分來定義柱并畫上圖,然后在匯總計(jì)算后,在編輯中修改部分鋼筋為較高的部分及增加部分箍筋來處理,然后再鎖定完成.
2019-09-24 21:12:12
