量量 2019-09-24 15:20:50 | 廣東省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2494查看 2回答
在地下室內進行施工增加費問題,在線等
在洞內、地下室內、庫內或暗室內進行施工,我想問問這個是不是就是我們常說的暗室增加費,我想問問施工中施工順序是怎么樣的?是先做墻然后再蓋梁板嗎?如果是這樣的話,那砌筑外墻墻體有存在地下室內或暗室內施工增加費問題嗎?是不是墻體是外墻內墻一起砌筑完再蓋梁板,如果先做墻體,那很明顯就是光線充足的情況下,那就不應該存在有這個取費吧?應該如果是整體施工完,然后再回來砌筑墻體,才考慮地下室內或者暗室內施工增加費,不知道我這樣理解對不對
框架結構就是全部澆筋好鋼筋混凝土后,才進行的砌體及裝飾,外墻是不列入暗室計算的。
2019-09-24 17:22:12
在洞內、地下室內、庫內或暗室內進行施工,這個是就是我們常說的暗室增加費,
框架結構時一般是先做墻、柱、梁、板,再室內的砌體、裝修等
如果是磚混結構,就是砌體再做板、梁,再做裝修
2019-09-24 15:37:14
