洋蔥 2019-09-24 11:13:17 | 河北省 安裝 | 9689查看 1回答
橋架的防火堵洞怎么計算?
橋架穿樓板的防火堵洞怎么計算啊?分別有防火隔板和防火泥防火包什么的?具體怎么計算工程量?
截圖中:1是橋架;2是防火枕(或防火泥);3是防火隔板;4是鋼絲網(封住防火枕);5是膨脹螺栓固定位置。(是固定防火隔板的)
防火枕范圍比橋架范圍大50mm:防火隔板范圍比防火枕范圍大50mm;防火枕厚度=樓板厚度;
計算工程量的數據,有了橋架的規格,有了樓板的厚度,即可計算。
首次提交 2019-09-24 12:31:20 最近修改2019-09-24 12:40:24 (修改過2次)
